Kein Ton beim Abhören der Telekom Sprachbox
  • Kein Ton beim Abhören der Telekom Sprachbox
    ich dachte schon, ich wäre durch mit der Ergründung meines neuen iPhone X.
    Aber das für mich neue Ökosystem ist doch einiges tiefer als gedacht.
    Problem:
    Unser Festnetz bei der Telekom ist so eingestellt, dass ich bei einem Anruf, der nicht angenommen wird, und deshalb eine Nachricht auf der Sprachbox hinterlassen wird, ich eine Nachricht auf meinem iPhone erhalte.
    Mit der App Telekom Mail rufe ich diese Sprachnachricht auf und lade das Attachment (mp3). Ich kann die Audiodatei zwar starten, höre aber keinen Ton.
    Bei meinen vorherigen Windows 10 Phone hatte ich damit keine Probleme.
    Übrigens, wenn ich vom Festnetz aus direkt auf meinem iPhone eine Nachricht hinterlasse, kann ich ganz normal abhören, also geht der Lausprecher.
    Habt ihr hilfreichen Professionals ev. eine Lösung für mich?
    Mit der Bitte um Hilfestellung und mit besten Grüßen,
    sch
  • Kann es sein, dass der Ton über die Hörmuschel des iPhone abgespielt wird?
    Halte das iPhone doch mal ans Ohr und teste es erneut.
  • Hallo AppleFan123,
    was verstehst du unter "Hörmuschel"?
    Wenn ich die Audiodatei abspiele höre ich absolut nichts.
    Gruß,
    sch
    EDIT: Ich noch mal.
    Das Problem ist gelöst durch nachdenken ;-).
    In Musik kann ich unten auf dem kleinen, runden, roten Symbol wechseln zwischen iPhone und dem AirPort Express. Und dort saß der Haken auf AirPort Express.
    ich habe auf iPhone gewechselt und jetzt höre ich wieder die Sprachnachrichten.
    Sorry, dass ich da nicht früher darauf gekommen bin.
    Schlaf gut!
    Beste Grüße,
    sch
  • Kein Problem ;-).
    Die Hörmuschel ist der kleine Lautsprecher oben am Rand des iPhones. Diesen benutzt du beim telefonieren, wenn du das Gerät ans Ohr hälst.
    Manchmal kommt dort der Ton heraus. Bei WhatsApp oder iMessage bspw. kann man Sprachnachrichten über die Hörmuschel anhören, wenn man das Gerät ans Ohr hält, dadurch stört man keine anderen Personen in der Umgebung.
    Um den AirPlay-Modus umzustellen, musst du nicht extra in die Musik-App wechseln. Wenn du durch streichen nach oben vom unteren Bildschirmrand das Kontrollzentrum öffnest, kannst du fester auf die Musik-Karte oben rechts drücken (3D-Touch). Anschließend siehst du oben rechts ein kleines AirPlay-Symbol, wo du das ebenfalls einstellen kannst.
    Noch eine Bitte: Wenn du innerhalb 24 Stunden noch etwas an einen Beitrag anfügen willst, den noch niemand beantwortet hat, dann benutze bitte den „Bearbeiten“-Knopf unten rechts an deinem Beitrag.
    Ansonsten gilt das als Doppelpost und wird von den Moderatoren entfernt.
    Dies dient der besseren Übersicht.
    Vielen Dank.
