iPhone Kontakte und SMS sichern, übertragen und bearbeiten [Sponsored]
    • iPhone Kontakte und SMS sichern, übertragen und bearbeiten [Sponsored]
      Demnächst steht bei dir ein iPhone Wechsel an, oder du möchtest einfach zur Sicherheit ein Backup deiner iPhone Kontakte am PC sichern?
      Dann hast du dich wahrscheinlich bereits gefragt wie du beim Sichern oder Übertragen der iPhone Kontakte am besten vorgehst. Bei deiner Suche nach Lösungen bist du über Synchronisationsdienste wie Gmail, Outlook oder iCloud gestolpert, oder hast vielleicht ein paar Apps gefunden, die dir beim Sichern der iPhone Kontakte behilflich sein könnten.
      Soweit so gut. Viele dieser Lösungen sind relativ einfach zu verwenden, so lange man die Kontakte vorm Übertragen oder Sichern nicht neu organisieren bzw. bearbeiten möchte. Das Bearbeiten von Kontaktdetails am iPhone mit der winzigen iPhone Tastatur ist umständlich und zeitraubend. Wesentlich schneller und praktischer ist das Bearbeiten der iPhone Kontakte am PC. Hierbei ist das Angebot von Programmen allerdings eher spärlich.
      Mit CopyTrans Contacts versuchen wir daher eine einfache Lösung zum Bearbeiten, Sichern und Übertragen der iPhone Kontakte direkt am PC und mit einer richtigen Tastatur [img]http://www.ipod-forum.de/wcf/images/smilies/wink.png[/img] bereitzustellen. Außerdem ist ein Speichern der Kontakte auf einem fremden Server wie z.B. bei iCloud und Gmail nicht notwendig, womit deine Kontakte weiterhin nur dir gehören!
      Die Funktionen im Überblick - Mit CopyTrans Contacts kannst du ...
      • Neue Kontakte am iPhone hinzufügen
      • iPhone Kontakte und Gruppen am PC sichern
      • Mehrere oder alle Kontakte vom iPhone löschen
      • iPhone Kontakte über die PC Tastatur bearbeiten
      • iPhone Kontakte auf andere iOS Geräte wie z.B. iPhone 5 übertragen
      • iPhone Kontakte importieren wie exportieren (Outlook, Android, Gmail etc.)
      • iPhone Kontaktgruppen erstellen und verwalten
      Neue Funktionen – iPhone SMS, Kalender und mehr:
      • iPhone SMS Backup am PC sichern
      • iPhone Kalender sichern, bearbeiten, übertragen
      • iPhone Notizen verwalten und am PC speichern
      • iPhone Erinnerungen hinzufügen, bearbeiten und speichern
      • iPhone Safari Lesezeichen sichern und verwalten
      • und demnächst mehr …
      Download und Installation
      Den Download von CopyTrans Contacts findest du auf folgender Seite:
      [img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/copytranscontaxfrz0a6uhc.png[/img]
      Sowie du die Datei geladen hast, folge einfach dem Installationsassistenten für eine schnelle und einfache Installation am PC (dauert knapp 1 Minute). Falls du die portable Einzelversion des Programms verwenden möchtest, kannst du sie auf Chip.de herunterladen.
      Schließe nun dein iPhone an. Deine iPhone Kontakte, Nachrichten, Kalender, Notizen etc, werden geladen und in CopyTrans Contacts angezeigt.
      [img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/copytranscontawnp08u3lao.png[/img]
      iPhone Kontakte sichern und bearbeiten. Die Verwendung von CopyTrans Contacts
      iPhone Kontakte hinzufügen, löschen und bearbeiten
      Auf den ersten Blick findest du in CopyTrans Contacts das Suchfeld zum schnellen Finden der Kontakte, darunter deine Kontaktgruppen und die Kontaktliste. Rechts davon wird dir der ausgewählte Kontakt angezeigt und direkt darüber findest du die Möglichkeit diesen Kontakt zu bearbeiten, oder einen neuen Kontakt am iPhone hinzuzufügen.
      Wenn du nun auf „Bearbeiten“ klickst kannst du Kontaktdetails wie das Kontaktbild, die Telefonnummer, die Emailadresse, die Anschrift etc. hinzufügen, ändern oder entfernen. Außerdem kannst du im Bearbeiten-Modus den Kontakt auch direkt löschen. Wenn du alle gewünschten Änderungen vorgenommen hast, bestätige mit Klick auf „Änderungen anwenden“ und schon wird der Kontakt am iPhone aktualisiert.
      Dieselben Funktionen findest du übrigens bei Klick auf die rechte Maustaste in der Kontaktliste.
      [img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/iphonekontaktenwk2iut198.png[/img]
      Oben links im Programm findest du die Kontaktgruppen. Zum Hinzufügen, Löschen oder Umbenennen einer iPhone Kontaktgruppe, nutze einfach das Menü bei Klick auf die rechte Maustaste. Wenn du Kontakte in einer Gruppe hinzufügen möchtest, dann markierst du diese am besten mit „Strg.+A“ und ziehst sie aus der Kontaktliste in die gewünschte Gruppe.
      [img]http://www.bilder-hochladen.net/files/9wud-b6-5a4b.png[/img]
      iPhone Kontakte exportieren und importieren
      Wenn du von deinem alten iPhone zu einem neuen Wechseln möchtest, kannst du mit CopyTrans Contacts all deine iPhone Kontakte einfach auf den PC exportieren und Sie im Anschluss am neuen iPhone importieren. Hierzu wähle einfach die gewünschten Kontakte aus und klicke auf „Ausgewählte Exportieren“. Wähle nun den Service oder das Gerät auf dem du die Kontakte später wieder importieren möchtest. So einfach können sich iPhone Kontakte übertragen lassen.
      [img]http://www.bilder-hochladen.net/files/9wud-b7-f73b.png[/img]
      Gruppen und einzelne iPhone Kontakte sichern
      Neben der Exportfunktion aus der Taskleiste, die je nach gewähltem Service eine vcard Datei mit allen ausgewählten Kontakten erstellt, oder einzelne vcard Dateien der Kontakte sichert, gibt es auch noch die Möglichkeit Gruppen oder Kontakte einfach per Drag und Drop vom iPhone auf den PC zu ziehen und somit zu sichern.
      [img]http://s1.directupload.net/images/130708/hv2z67ky.png[/img]
      Neu: iPhone SMS sichern, bearbeiten und drucken
      iPhone Nachrichten in Word speichern
      Mit CopyTrans Contacts kannst du jetzt auch deine iPhone SMS - Textnachrichten im Word oder Excel ganz einfach bearbeiten und speichern.
      • Schließe dein Handy am Rechner an und öffne CopyTrans Contacts. Gehe zu den Nachrichten, klicke alle Nachrichten im Kontrollkästchen an, die du exportieren möchtest und bestätige mit " Ausgewählte exportieren".
      • Es öffnet sich ein Fenster. Wähle aus, in welchem Dokument du deine iPhone Nachrichten lesen, bearbeiten oder speichern möchtest.
      • Nun kannst du wählen, in welchem Zielordner du deine Nachrichten wiederfinden möchtest. Bestätige dann einfach mit der "OK"-Taste.
      • Und schon kannst du deine iPhone SMS - Textnachrichten im Word oder Excel bearbeiten und speichern.
      [img]http://www.bilder-hochladen.net/files/krdh-t-6ea9.png[/img]
      Neben den Nachrichten gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit deine iPhone Kalender, Notizen, Erinnerungen, Lesezeichen und die DeviceInfo auf den PC zu kopieren, oder mit CopyTrans Contacts zu bearbeiten.
      Wie du iPhone SMS Nachrichten mithilfe von CopyTrans Contacts exportieren kannst, erfährst du auf dieser Seite:
      Kurze Video-Guides zum Programm findest du übrigens am YouTube Channel von CopyTrans:
      YouTube Channel CopyTrans DE
      Kontakte von iPhone auf Samsung Galaxy S6 mit CopyTrans Contacts übertragen
      Mit nur ein Paar wenigen und einfachen Schritten hast du mit CopyTrans Contacts deine Kontakte problemlos auf das neue Samsung Galaxy übertragen. Wie? Folge einfach diese Schritte:
      • Starte CopyTrans Contacts und verbinde das Handy mit dem PC.
      • Wähle deine zu exportierende Kontakte und klicke auf "Ausgewählte exportieren"
      • Wähle "Android (mehrere .vcf Dateien)". Deine Kontakte werden jetzt am PC zwischengespeichert
      • Speichere jetzt deine Kontakte im gewünschten Zielordner.
      • Die Kontakte werden am PC als vCard Format zwischengespeichert.
      • Nachdem die Kontakte am PC gespeichert wurden, verbinde nun dein Samsung Smartphone mit dem PC. Wenn dieses als externes Laufwerk erkannt wird, einfach per Drag und Drop den Ordner, in dem sich die iPhone Kontakte befinden, vom PC auf das Samsung-Gerät.
      • Öffne auf deinem Samsung Galaxy die App namens "Kontakte". Gehe zum Menü und wähle "Importieren/Exportieren".
      • Navigiere zu "Import von USB-Speicher" und speichere dann deine Kontakte dann im "Gerät".
      • Zur guter Letzt wähle "Visitenkartendateien importieren", bestätige diesen Vorgang mit "OK" und schon hast du deine kompletten iPhone-Kontakte auf deinem Samsung Galaxy.
      [img]http://www.bilder-hochladen.net/files/krdh-w-6364.png[/img]
      YouTube Video Guide: Wie übertrage ich Kontakte auf das Samsung Galaxy S6?
      WhatsApp Nachrichten am PC sichern
      Mit CopyTrans Contacts können nicht nur SMS und iMessages zum PC übertragen werden, sondern auch WhatsApp Nachrichten. So funktioniert es:
      • Starte CopyTrans Contacts und verbinde das iPhone mit dem PC
      • Je nach größe des Speichers kann es einen Moment dauern, bis alle Daten im CopyTrans Contacts geladen werden
      • Sobald alles geladen wurde, navigiere rechts im Reiter zur Sprechblase. Klicke dann auf "WhatsApp", damit alle deine WhatsApp Nachrichten angezeigt werden
      • Wähle nun deine WhatsApp Nachrichten aus, die du zum PC exportieren möchtest und bestätige mit "Ausgewählte exportieren".
      • Wähle im nächsten Fenster zwischen den verschiedenen Exportformaten, im Anschluss den Speicherort am PC und bestätige mit "OK"!
      Das war`s auch schon. Ich habe das Exportformat HTML-Datei gewählt und so sieht`s dann aus:
      [img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/copytranscontacumzd51thn.png[/img]
      YouTube Guide: WhatsApp Nachrichten exportieren
      Dieser Beitrag wurde bereits 20 mal editiert, zuletzt von Carina ()
    • Nettes HowTo :thumbup:
      Kann man bestimmt gebrauchen, bzw. einige User hier, die sich nicht ssoo gut auskennen ;)
      Viele Grüße,
      schokomueller
