iPod an Anlage anschließen
  • Entweder über den Kopfhörer-Ausgang von Klinke nach "was du brauchst".
    Oder über den Dockanschluss per Kabel nach "was du brauchst".
    Oder über ein Dock, in welches du deinen iPod stellst, dann kann er z.B.
    auch gleichzeitig geladen werden - oft ist auch eine FB dabei.
    In allen drei Fällen gibt es zahlreiche Varianten von billig bis teuer.
  • stoske schrieb:
    "was du brauchst"
    Das ist der entscheidende Punkt: Hat deine Anlage einen AUX-Eingang in Klinkenform (sieht aus wie eine Kopfhörerbuchse) dann tut es ein Klinke <-> Klinke Kabel wie DAS HIER ! , hat deine Anlage einen Cinch-Eingang (eine rote und eine weiße Buchse) , dann brauchst du SOWAS HIER !. Willst du nicht über den Kopfhörerausgang raus sondern über den Dock-Connector , kannst du einfach an die oben genannten Kabel DAS DA ! dazwischenstöpseln - oder gleich ein Richtiges Dock !
